【Excel】VBA复制指定单元格内富文本内容,并赋值给另外一个单元格,避免文字不同大小、粗细、颜色、换行等格式丢失
2025年1月14日 14:40 本文热度 2496
在VBA中如果通过value取值的方法,然后赋值给另外一个单元格,上面那种单一格式的文本,可以完美复制到单元格L2中;但不管怎么操作,都无法将下面H6这个单元格中的内容“test Excel copy”完美复制到单元格L6中,会出现部分文字大小、粗细、颜色等丢失的现象。
网上提供的VBA方法都是采用获取value,然后赋值的方法,无法实现上面的完美复制要求,下面提供了另外一种思路来解决这个问题,采用复制单元格H6然后黏贴到L6的方法来解决,但由于H6其实合并了三个单元格,为了实现复制黏贴的效果,L6也必须合并三个单元格,才能正常使用复制黏贴功能,代码如下:
Sheets("Sheet1").Range("A9:E9").Select
Selection.Copy
Sheets("Sheet1").Select
Sheets("Sheet1").Range("I9:M9").Select
ActiveSheet.Paste
' 清除剪切板
Application.CutCopyMode = False
最终效果如下:
该文章在 2025/1/16 17:54:13 编辑过
